NCS2566 视频放大器 6通道(三路SD 三路可选SD / HD)
数据:
Datasheet:视频放大器,6通道,带三路SD和三路可选SD / HD滤波器
NCS2566将重建滤波器和视频放大器集成在一起。它是两个3通道驱动器的组合 - 第一个只能处理SD视频信号,第二个包括标准清晰度(SD)或高清晰度(HD)视频应用的可选滤波器。实施的滤波器是6阶巴特沃斯低通滤波器,特别有效地抑制不需要的高频分量,并确保频率上的相位变化具有良好的线性度,并具有非常优化的群延迟。此外,所有通道都可以接受直流或交流耦合信号,如果采用交流耦合,则采用内部钳位。输出可以驱动交流或直流耦合的150欧姆负载。它旨在与嵌入在视频处理器中的大多数数模转换器(DAC)兼容。为了进一步降低功耗,提供了两个使能引脚,每个三个驱动器一个。一个引脚允许选择SD / HD三重驱动器的滤波器频率。
特性 |
- 具有可选6阶8/32 MHz巴特沃斯滤波器的3个通道
- 8 kV ESD保护(兼容IEC61000-4-2)
电路图、引脚图和封装图
