NCN49597 电力线通信(PLC)调制解调器
数据:
NCN49597datasheet.pdf
产品信息
安森美半导体的NCN49597是一款电力线载波调制解调器,采用扩频FSK(S-FSK)调制,可在电力线上实现稳健的低数据速率通信。 NCN49597围绕ARM处理器内核构建,并包含MAC层。利用这种强大的调制技术,电力线上的信号可以传输长距离。半双工操作自动与主电源同步,最高可达4800位/秒。产品配置通过其串行接口完成,允许用户专注于应用程序的开发。 NCN49597采用安森美半导体混合信号技术,在同一IC上集成了模拟电路和数字功能。 双S-FSK通道,每个@ 4800波特 半双工电源线适用于50和60 Hz电源的载波调制解调器 嵌入式Cortex M0处理器,可编程嵌入式软件 符合CENELEC EN 50065-1和EN 50065-7 可编程CENELEC A,B,C和D波段的载波频率 数据速率可选: 300600120024004800波特(@ 50 Hz); 360720144028805760波特(@ 60) Hz) 用于与应用微控制器连接的UART 电源3.3 V 环境温度范围:-40°C至+ 125°C li >
电路图、引脚图和封装图
