NCP1011 用于离线SMPS的高压开关稳压器
数据:
产品信息
NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V电压MOSFET。 NCP101X采用PDIP7封装,提供构建坚固耐用且低成本电源所需的一切,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点和动态自供电(不需要辅助绕组)。
与其他单片解决方案不同,NCP101X本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65-100-130 kHz)切换。当当前设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这通常发生在最大峰值的1/4处,所以不会发生声学噪声。因此,待机功耗降至最低,不会产生噪声。 内置700V MOSFET,典型RdsON为11或22欧姆 高压引脚之间的大爬电距离 电流模式固定频率操作:65kHz - 100kHz - 130kHz 仅在低峰值电流下的跳跃周期操作:无声噪声! 动态自我供电,无需辅助绕组 内部1ms软启动 自动恢复内部输出短路保护 具有辅助绕组操作的锁存过压保护 频率抖动以获得更好的EMI签名 如果使用辅助绕组,则低于100 mW待机功率 内部温度关闭 直接光耦合器连接 可用于瞬态AC分析的SPICE模型 可提供无铅封装
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(8)
元器件购买 NCP1011 相关库存
