MC100LVEP16 差分驱动器/接收器
数据:
MC100LVEP16datasheet.pdf
产品信息
MC10LVEP16是世界级的差分接收器/驱动器。该器件在功能上与EL16,EP16和LVEL16器件等效。由于输出转换时间明显快于EL16和LVEL16,因此LVEP16非常适合与高频和低压(2.5 V)电源接口。单端输入操作在PECL模式下限制为V > = 3.0 V,或V V 引脚(内部产生的电压源)仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压.V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 uF电容去耦V 和V ,并将电流源或吸收限制在0.5 mA。不使用时,V 应保持打开状态。 100系列包含温度补偿。 240 ps传播延迟 最大频率> 4 GHz典型 PECL模式工作范围:V = 2.375 V至3.8 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V li > = 0 V,V = -2.375 V至-3.8 V V 输出 打开输入默认值状态 LVDS输入兼容
电路图、引脚图和封装图
