MC74HCT4052A 具有LSTTL兼容输入的模拟多路复用器/多路解复用器
数据:
MC74HCT4052Adatasheet.pdf
产品信息
MC74HCT4051A,MC74HCT4052A和MC74HCT4053A利用硅栅CMOS技术实现快速传播延迟,低导通电阻和低漏电流。这些模拟多路复用器/多路分解器控制整个电源范围内可能存在的模拟电压(从VCC到VEE)。 HCT4051A,HCT4052A和HCT4053A的引脚排列与金属栅极MC14051AB,MC14052AB和MC14053AB完全相同。通道选择输入决定通过模拟开关将哪一个模拟输入/输出连接到公共输出/输入。当使能引脚为高电平时,所有模拟开关均关闭。通道选择和使能输入与标准CMOS和LSTTL输出兼容。这些器件的设计使得导通电阻(Ron)比输入电压更加线性。金属栅CMOS模拟开关的Ron。对于具有注入电流保护的多路复用器/多路分解器,请参阅HC4851A和HCT4851A。 快速切换和传播速度 开关之间的低串扰 所有输入/输出上的二极管保护 模拟电源范围(VCC - VEE)= 2.0至12.0 V 数字(控制)电源范围(VCC - GND) = 2.0至6.0 V 与金属栅极改善的线性度相比,线性度更低,导通电阻更低,导通电阻低于金属栅极对置 低噪声 符合标准符合JEDEC标准第7号A的要求 这些器件无铅且符合RoHS标准
