CAT1024是一款完整的存储器和监控解决方案,适用于基于微控制器的系统。 EEPROM串行2-Kb CPU监控器和具有欠压保护的系统电源监控器以低功耗CMOS技术集成在一起。存储器接口通过400kHzI²C总线。
CAT1024提供精确的V CC 检测电路,但只有 RESET 输出,没有写保护输入。
电源监控和复位电路在上电/断电和欠压条件下保护存储器和系统控制器。五个复位阈值电压支持5.0 V,3.3 V和3.0 V系统。如果电源电压超出容差,复位信号将变为活动状态,从而阻止系统微控制器,ASIC或外设运行。在电源电压超过复位阈值电平后,复位信号通常在200 ms后变为无效。通过有源高电平和低电平复位信号,与微控制器和其他IC的接口非常简单。此外, RESET 引脚或单独的输入 MR 可用作按钮手动复位功能的输入。
CAT1024存储器具有16字节页面。此外,硬件数据保护由V CC 检测电路提供,当V CC 低于复位阈值或直到V CC时,该电路可防止写入存储器在上电期间达到复位阈值。
可用封装包括8引脚DIP,8引脚SOIC,8引脚TSSOP,8引脚TDFN和8引脚MSOP。 TDFN封装厚度最大为0.8 mm。 TDFN足迹为3 x 3 mm。
特性 |
- 精密电源电压监视器
5.0 V,3.3 V和3.0 V系统 五个阈值电压选项 |
- 高电平有效或低电平复位
- V CC 保证有效复位= 1V |
- 8引脚DIP,SOIC,TSSOP ,MSOP&
TDFN(3x3mm足迹)软件包 |
电路图、引脚图和封装图
