CAT1022是基于微控制器系统的完整存储器和监控解决方案。 EEPROM串行2-Kb CPU Supervisor存储器和具有欠压保护的系统电源监控器以低功耗CMOS技术集成在一起。存储器接口通过400kHzI²C总线。
CAT1022具有 RESET 输出,没有写保护输入。
如果软件或硬件故障停止或“挂起”系统,主管有一个1.6秒的看门狗定时器电路,可将系统重置为已知状态。看门狗定时器监视SDA信号。
电源监视器和复位电路在上电/掉电和掉电条件下保护存储器和系统控制器。五个复位阈值电压支持5.0 V,3.3 V和3.0 V系统。如果电源电压超出容差,复位信号将变为活动状态,从而阻止系统微控制器,ASIC或外设运行。在电源电压超过复位阈值电平后,复位信号通常在200 ms后变为无效。通过有源高电平和低电平复位信号,与微控制器和其他IC的接口非常简单。此外, RESET 引脚或单独的输入 MR 可用作按钮手动复位功能的输入。
片上,2 k位EEPROM存储器具有16字节页面。此外,硬件数据保护由V CC 检测电路提供,当V CC 低于复位阈值或直到V CC时,该电路可防止写入存储器在上电期间达到复位阈值。
可用封装包括8引脚DIP,8引脚SOIC,8引脚TSSOP,8引脚TDFN和8引脚MSOP。 TDFN封装厚度最大为0.8 mm。 TDFN足迹选项为3x3 mm。
特性 |
- 精密电源电压监测器 - 5.0 V,3.3 V和3.0 V系统
- 五阈值电压选项 |
- 有效高或低复位
- 有效复位保证在V CC = 1 V |
- 8引脚DIP,SOIC,TSSOP,MSOP或TDFN
(3 x 3 mm足迹)封装 - TDFN最大高度为0.8mm |
电路图、引脚图和封装图
