CM1457是一款基于电感的(L-C)EMI滤波器阵列,具有ESD保护功能,集成了四个,六个或八个滤波器,采用CSP封装,间距为0.40mm。 CM1457的每个EMI滤波器通道均采用6pF-35nH-4.7pF-35nH-1.8pF的元件值实现。 -3dB衰减的截止频率为300MHz,可用于数据速率高达160Mbps的应用,同时在800MHz至2.7GHz频率范围内提供大于-35dB的衰减。这些器件在每个I / O引脚上都包含ESD二极管,并提供高水平的静电放电(ESD)保护。连接到外部滤波器端口的ESD保护二极管的设计和特性可以安全地消除±15kV的ESD冲击,这超出了IEC61000-4-2国际标准的最高要求。
特性 | 优势 |
| - 抑制EMI有助于提高全向各向同性灵敏度测试中的手机性能,获得代理商和运营商批准的要求
- 芯片级封装(CSP)具有极低的引线电感,可实现最佳滤波器和ESD性能
- 每个通道上的15kV ESD保护(IEC 61000-4-2 4级,接触放电)
应用 | 终端产品 |
- 相机和显示器接口,键盘接口
- 新兴的LTE和4G协议
电路图、引脚图和封装图
