产品信息
CM2006连接VGA或DVI-I端口连接器和内部模拟或数字平板控制器逻辑。 CM2006为所有信号提供ESD保护,为DDC信号提供电平转换,为SYNC信号提供缓冲。视频,DDC和SYNC线路的ESD保护采用低电容电流控制二极管实现。所有连接器接口引脚均设计用于安全处理IEC-61000-4-2 Level 4(±8kV接触放电)规定的高电流尖峰。 DDC,SYNC和VIDEO信号引脚的ESD保护旨在防止器件在连接到上电视频源时断电时出现“反向驱动电流”。为VIDEO / SYNC信号和DDC信号提供单独的正电源轨,以便于与低压视频控制器IC和微控制器连接,从而在多电压电压环境中提供设计灵活性。两个施密特触发的非反相缓冲器重新驱动并调节来自视频连接器(SYNC1,SYNC2)的HSYNC和VSYNC信号。这些缓冲器接受符合VESA VSIS标准的TTL输入信号,并将它们转换为在地和V 之间摆动的CMOS输出电平。当DDC控制器或EDID EEPROM以低于监视器的电源电压工作时,两个N沟道MOSFET提供所需的电平转换功能。这些MOSFET的栅极端子(V )应连接到电源轨(通常为3.3V,2.5V等),为DDC控制器的收发器供电。 CM1693采用符合RoHS标准的无铅封装,采用节省空间的薄型0.40mm间距uDFN封装。 包括ESD保护,电平转换,缓冲和同步阻抗匹配 VESA VSIS版本1修订版2兼容接口 7通道ESD保护,适用于所有VGA端口连接器引脚。所有引脚均符合IEC-61000-4-2 4级ESD要求(8kV接触放电) VIDEO线路上ESD保护二极管的负载电容极低(最大3pF) 双向电平移位为DDC_CLK和DDC_DATA通道提供的N通道FET 用于HSYNC和VSYNC线的施密特触发输入缓冲器
