CAT5401 数字电位器(POT) 四通道64抽头 带SPI接口
数据:
CAT5401是四个数字POT,集成了控制逻辑和16字节的NVRAM存储器。每个数字POT由一系列63个电阻元件组成,这些电阻元件连接在两个可从外部访问的端点之间。每个电阻元件之间的抽头点通过CMOS开关连接到抽头输出。单独的6位控制寄存器(WCR)可独立控制每个数字POT的抽头分接开关。与每个抽头控制寄存器相关联的是四个6位非易失性存储器数据寄存器(DR),用于存储多达四个抽头设置。写入抽头控制寄存器或任何非易失性数据寄存器是通过SPI串行总线。上电时,四个电位器中每个电位器的第一个数据寄存器(DR0)的内容自动加载到其各自的抽头控制寄存器中。
CAT5401可用作电位器或两个端子, 可变电阻器。它适用于各种应用中的电路级或系统级调整。
特性
  • 四个线性锥形数字电位器
  • 每个电位器64个电阻器抽头
  • 端到端电阻2.5kΩ,10kΩ,50kΩ或100kΩ
  • 电位器控制和存储器访问通过SPI接口:模式(0,0)和(1,1)
  • 低抽头电阻,通常为100 Ω
  • 每个电位器最多四个抽头设置的非易失性存储器
  • 加电时自动调用已保存的抽头设置
  • 2.5至6.0伏操作
  • 待机电流小于1μA
  • 1,000,000 nonvol atile WRITE cycles
  • 100年非易失性内存数据保留
  • 工业温度范围
应用 终端产品
  • 音响设备
  • 工业控制
  • 汽车
  • 工业设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 CAT5401 相关库存
相关阅读
