产品信息
FAN5421 是高度集成的开关充电器,能够最大限度地减少单体锂离子电池的充电时间。
通过操作速度高达3.4Mbps的I2C接口,可对充电参数和工作模式进行编程。
充电器电路在开关频率为 3 MHz,能够最大限度地减小外部无源元件的大小。
FAN5421 提供三相电池充电:调节、恒定电流及恒定电压。
充电是否终止由可编程最小电流决定。带复位控制功能的安全定时器提供I
C主机的安全备份。
通过降低充电电流,该 IC 能够自动适应限流电源,从而使输入电压维持在编程电压(默认为 4.52 V)以上。
电池电量低于内部阀值时,IC 自动重新开始充电周期。如果移除了输入源,IC会进入高阻抗模式,可防止输入端电池的漏电。充电状态报告通过I
C端口发回给主机。芯片温度达到120°C时充电电流会减小。
FAN5421 采用 1.96 x 1.87 mm、20 焊点、0.4 mm 间距的晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP)。
- 用于单体锂离子和锂聚合物电池组的全集成高效充电器
- 比线性充电器的充电速度更快
- 充电电压精度:
- 25°C 时为 ∓0.5%
- 0 至 125°C 时为 ∓1%
- ∓5% 充电电流调节精度
- 输入电压的最大绝对值为20 V
- 6.8 V 最大输入工作电压
- 1.5 V 最大充电速率
- 具有快速模式及兼容性的高速 I2C 接口 (3.4 Mb/s )可进行充电和模式编程
- 快速充电/终端电流
- 充电器电压
- 安全计时器
- 终端使能
- 小尺寸 1µH 外部电感
- 占空周期范围宽的3 MHz同步降压PWM控制器
- 防止电池漏电至 VIN 的反向小漏电流
- 带复位控制功能的安全定时器
