LTC2066/LTC2067 是单通道和双通道低功耗零漂移 100kHz 放大器。LTC2066/LTC2067 支持以极低的功耗水平进行高分辨率测量。
典型电源电流为每个放大器 7.5µA,最大值为 10µA。可用关断模式已进行优化,可以在占空比应用中最大限度地降低功耗,并且在上电过程中具有低电荷损失,降低了系统的总体功耗。
LTC2066/LTC2067 的自校准电路可以实现极低的输入失调(最大 5µV)和失调漂移 (0.02µV/°C)。最大输入偏置电流仅为 35pA,而且在整个额定温度范围内不超过 150pA。LTC2066/LTC2067 具有极低的输入偏置电流,因此可以在反馈网络中使用高价值的节电电阻器。
凭借超低的静态电流和出色的精度,LTC2066/LTC2067 可在便携式能量采集和无线传感器应用中用作信号链构建模块。
LTC2066 采用 6 引脚 SC70 和 5 引脚 TSOT23 封装。LTC2067 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。这些器件完全适应 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
