ADL5367 900 MHz 平衡混频器,内置高端本振(LO)缓冲器和RF巴伦
数据:
优势和特点
  • 功率转换损耗:7.0 dB
  • RF频率范围:500 MHz至1500 MHz
  • IF频率范围:DC至450 MHz
  • 10 dBm阻塞单边带噪声指数:17 dB
  • 输入IP3:37 dBm
  • 输入P1dB :25 dBm
  • 本振驱动:0 dBm(典型值)
  • 单端50Ω RF与本振输入端口
  • 高隔离度单刀双掷(SPDT)本振输入开关
  • 单电源电压:3.3至5 V
  • 5 mm × 5 mm,20引脚裸露焊盘LFCSP封装
  • 2000V HBM / 500V FICDM ESD性能
产品详情
ADI参考设计:混合信号数字预失真(MSDPD)平台
ADL5367利用一个高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF与本振平衡电路来实现单端工作。ADL5367内置一个RF巴伦,能够利用高端本振注入,在700至1000 MHz的RF输入频率范围内实现最佳性能。(用于低端本振注入的引脚兼容器件也已供应。)平衡的无源混频器提供良好的本振至射频泄漏(典型值优于-20 dBm),以及出色的互调性能。在手机应用中,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降,ADL5367的平衡混频器内核能够提供极高的输入线性度,非常适合于要求严苛的手机应用。对于低压应用,ADL5367能在低至3V的电压下工作,并大幅降低直流电流。
两个数字逻辑输入使得用户能够控制一个内部电阻串数模转换器,来优化应用的互调或噪声性能。本振电流可以通过外部电阻进行设置,以将与期望性能等级相当的直流电流降到最低。额外的逻辑引脚能够在需要时关断(<100µA)电路。
ADL5367基于BiCMOS高性能IC工艺制造, 采用5 mm × 5 mm 20引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,现可提供评估版。
应用
  • 手机基站接收机
  • 传输监测接收机
  • 无线链路下变频器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADL5367 相关库存
