LTC®3634 是一款高效率、双通道、单片式、同步降压型稳压器,可为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供电源及总线终端电压轨。该器件的工作输入电压范围为 3.6V 至 15V,从而使其适合于那些采用一个 5V 或 12V 输入的负载点电源应用以及各种电池供电型系统。
VTT 稳定输出电压等于 VDDQIN • 0.5。一个能驱动 10mA 负载的片内缓冲器可提供一个也等于 VDDQIN • 0.5 的低噪声基准输出 (VTTR)。
此 IC 的工作频率可利用一个外部电阻器在 500kHz 至 4MHz 的范围内进行设置和同步处理。两个通道能够 180° 异相运行,这放宽了对输入和输出电容的要求。独特的受控接通时间架构非常适合在高开关频率条件下采用一个 12V 电源来给 DDR 应用电路供电,因而允许使用较小的外部组件。
LTC3634 可提供 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和具裸露衬垫的 28 引脚 TSSOP 封装。
