LTC®4354 是一款负电压二极管“或”控制器,用于驱动两个外部 N 沟道MOSFET。该器件可替代两个肖特基二极管及相关联的散热器,从而节省了功率和占板面积。通过采用 N 沟道 MOSFET 作为传输晶体管,极大地降低了功率耗散。可以很容易地把电源“或”连接在一起,以提高整体系统功率和可靠性。
首次上电时,MOSFET 体二极管负责传导负载电流,直到传输晶体管接通为止。LTC4354 负责维持传输晶体管两端的电压降,以确保从一个晶体管到另一个晶体管的平滑电流转换,而且并无振荡。
当对应的电源发生故障或短路时,MOSFET 将在不到 1μs 的时间内关断。这种快速关断可避免反向电流达到有可能损坏传输晶体管的水平。
若发生 MOSFET 短路、MOSFET 开路或电源故障时,则具有一个能够驱动 LED 或光耦合器之漏极开路输出的故障检测电路将发出指示信号。
