LT®3150 驱动一个作为源极跟随器的低成本外部 N 沟道 MOSFET,以产生一个快速瞬态响应、非常低压差电压线性稳压器。N 沟道 MOSFET RDS(ON) 的选择可为低 VIN 至低 VOUT 转换应用提供低于 300mV 的压差电压。
LT3150 包括一个负责产生用于 N 沟道 MOSFET 之栅极驱动电压的固定频率升压型稳压器。在内部补偿的电流模式 PWM 架构结合 1.4MHz 开关频率,允许使用纤巧的低成本电容器和电感器。
LT3150 的瞬态负载性能利用陶瓷输出电容器进行了优化。一个精准的 1.21V 基准可适应低电压电源。
保护功能包括一个用于激活故障定时器电路的高压侧电流限制放大器。一个多功能停机引脚可提供具锁断的电流限制超时、过压保护或热停机。升压型转换器的独立停机控制提供了接通 / 关断和 LDO 输出电压的排序控制。
