LTC6905-XXX 固定频率 SOT-23 封装振荡器
数据:
LTC6905-XXX产品技术英文资料手册
优势和特点
- 无需采用外部组件来设定频率
- 频率误差:±0.5% (典型值)
- 快速启动时间:100μs (典型值)
- ±20ppm/°C 温度稳定性
- 包括输入使能
- 包括 1 分频、2 分频或 4 分频
- 上升时间:0.5ns, CL = 5pF
- 定时抖动:<0.8% (典型值)
- 占空比:50% ±2.5%
- IS = 8mA (典型值) (fOSC = 100MHz, CL = 5pF)
- CMOS 输出驱动 600Ω 负载
- 2.7V 至 5.5V 单电源
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOTTM 封装
产品详情
LTC
®6905-XXX 系列是精准的固定频率硅振荡器,专为最大限度缩减电路板空间并尽量地提升准确度和易用性而设计。
LTC6905-XXX 系列器件在出厂时设置在一个固定频率,因而无需外部修整组件。一个内部三态分频器允许对主时钟进行 1、2 或 4 分频,从而为每款器件提供 3 种频率。
LTC6905-XXX 系列采用 2.7V 至 5.5V 单电源工作,并提供一个轨至轨、50% 占空比的方波输出。OE 引脚将停用输出 (当被拉至低电平时) 和同步地使能输出 (当被拉至高电平时),从而避免产生脉冲裂片。
LTC6905-XXX 系列的 4 款产品是:
- LTC6905-133: fOSC = 133MHz, 66.7MHz, 33.3MHz
- LTC6905-100: fOSC = 100MHz, 50MHz, 25MHz
- LTC6905-96: fOSC = 96MHz, 48MHz, 24MHz
- LTC6905-80: fOSC = 80MHz, 40MHz, 20MHz
LTC6905-XXX 系列器件提供了一个出厂修整选项,以把分频比从 1、2、4 变更为 8、16、32。第二个修整选项可提供其他的主时钟频率。如果需要供替代的分频比和这里未列出的频率,请联系凌力尔特 (现隶属 ADI)。
Protected by U.S. Patents, including 6614313, 6342817.
应用
- 用于高可靠性应用的数据时钟
- 高振动、高加速环境
- 替换固定频率晶体振荡器和陶瓷振荡器
方框图
