LTC®2240-10 是一款 170Msps 采样速率、10 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号的数字化处理而设计。凭借包括 60.6dB SNR 和 80dB SFDR 在内的 AC 性能,LTC2240-10 成为了要求苛刻的通信应用的完美选择。95fsRMS 的超低抖动实现了 IF 欠采样和卓越的噪声性能。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±0.3LSB INL (典型值)、±0.1LSB DNL (典型值)和无漏失码。
数字输出可以是差分 LVDS 或单端 CMOS。CMOS 输出有三种格式选项:以全数据速率运行的单根总线或以半数据速率运行、采用交错或同时更新的两根去复用总线。一个单独的输出电源提供了 0.5V 至 2.625V 的 CMOS 输出摆幅。
可以利用正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC- 输入进行差分或单端驱动。一个可选的时钟占空比稳定器在一个很宽的时钟占空比范围内实现了高性能。
