这些放大器的共模范围几乎是电源电压的两倍,因此非常适合要求高共模电压范围的单电源应用。内部电阻和输入端的ESD电路还为这些运算放大器提供过压保护。
AD8276/AD8277为单位增益稳定型放大器。虽然二者经过优化,主要用作差动放大器,但也可以用于高精度、单端配置中,增益为−1、+1和+2。AD8276/AD8277提供集成式精密解决方案,比分立解决方案尺寸更小、成本更低、性能更优。
AD8276/AD8277采用2.0 V至36 V单电源或±2 V至±18 V双电源供电。每个通道的最大静态电源电流为200 μA,因此这些器件非常适合电池供电的便携式系统。
AD8276提供节省空间的8引脚MSOP和SOIC两种封装,AD8277则提供14引脚SOIC封装。二者的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。
