AD5940 是一款高精度、低功耗模拟前端(AFE),专为需要高精度、基于电化学的测量技术(如电流、伏安或阻抗测量)的便携式应用而设计。AD5940 专为测量皮肤阻抗和人体阻抗而设计,也可与 AD8233 AFE 一起用于完整的生物电/生物电位测量系统。
AD5940 由两个高精度激励环路和一个通用测量通道组成,可以对被测传感器进行广泛的测量。第一个激励环路包括一个超低功耗、双输出串数模转换器(DAC)和一个低功耗、低噪声恒电位仪放大器。DAC 的一个输出控制恒电位仪放大器的同相输入,另一个输出控制跨阻放大器(TIA)的同相输入。这种低功耗激励环路能够产生从直流至 200 Hz 的信号。
第二个激励环路由一个 12 位 DAC 组成,称为高速 DAC。该 DAC 能够产生高达 200 kHz 的高频激励信号。
AD5940 测量通道具有 16 位、800 kSPS、多通道逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),带有输入缓冲器,内置抗混叠滤波器(AAF)和可编程增益放大器(PGA)。ADC的输入电压范围为 ±1.35 V。ADC 之前的输入多路复用器允许用户选择输入通道进行测量。这些输入通道包括多个外部电流输入、多个外部电压输入和内部电压通道。内部通道用于内部电源电压、裸片温度和基准电压源的诊断测量。
电流输入包括两个带可编程增益和负载电阻的 TIA,用于测量不同类型的传感器。第一个 TIA,称为 LPTIA,旨在测量低带宽信号。第二个 TIA,称为高速 TIA,旨在测量高达 200 kHz 的高带宽信号。
极低漏电流、低 RON 可编程开关矩阵将传感器连接到内部模拟激励和测量模块。该矩阵提供用于连接外部 TIA 增益电阻和校准电阻的接口。该矩阵还可用于将多个电子测量套件多路复用到同一测量电极。
提供精密的 1.82 V 和 2.5 V 片内基准电压源。内部 ADC 和 DAC 电路使用该片内基准电压源,来确保这些外设的低漂移性能。
AD5940 测量模块可以通过经 SPI(串行外设接口)接口直接寄存器写入来进行控制,也可以通过使用预可编程时序控制器进行控制,该时序控制器可以自动控制 AFE 芯片。6 kB 静态随机存取存储器(SRAM)被分区为深入数据先进先出(FIFO)存储器和命令存储器。
测量命令存储在命令存储器中,测量结果存储在数据 FIFO 中。许多 FIFO 的相关中断可用于指示 FIFO 状态,即 FIFO 满和 FIFO 溢出。
提供 8 个通用输入/输出(GPIO),可使用 AFE 时序控制器进行控制,从而可对多个外部传感器套件进行周期精确控制。AD5940 采用 2.8 V 至 3.6 V 电源,额定温度范围为 -40°C 至 + 85°C。AD5940 采用 56引脚、3.6 mm × 4.2 mm WLCSP 封装。
