LT®3003 可驱动 3 个单独的 LED 灯串,每通道电流高达 350mA,并具有 3% 的电流匹配准确度,从而产生了均匀的 LED 亮度和强度。与采用外部镇流电阻器来运行 3 个单独通道、需要进行昂贵出厂校准的传统方法相比,该器件所运用的方法更胜一筹。
LT3003 可工作在升压、降压和降压-升压模式。对于所有的操作模式,在 PWM 引脚上采用一个逻辑电平信号实现了 3000:1 的 True Color PWM 调光比,并不需要外部电平移位电路。对于那些输入电源高于和低于 LED 灯串输出电压的应用,LT3003 允许将 LED 回接至输入电源 (降压-升压模式),而不是被限制为只能采用 SEPIC 解决方案。
LT3003 非常适合高功率 LED 驱动器应用,例如 TFT LCD 背光照明和平视显示器。额外的过热输出提供了适当的系统管理以提高可靠性。
LT3003 采用小型 10 引脚 MSE 封装。
应用
