优势和特点
- 尺寸超小的解决方案
欲了解详情,请参考数据手册 - 高效率:88%(峰值)
在闪光时,降低输入电池电流的高电平 在手电筒模式下限制电池电流
| - I2C可编程
闪光灯模式下的电流最高500 mA,精度为5% 手电筒模式下的电流最高160 mA,精度为10% 欲了解详情,请参考数据手册 - 控制
I2C控制寄存器 外部选通引脚 外部直接手电筒引脚 Tx-Mask输入防止出现高的输入电池电流 - 安全
过热保护、闪光灯暂停、电感 故障检测、输出过压保护、短路保护和软启动减少浪涌输入电流
产品详情
ADP1655是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率双路LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个2MHz同步电感升压电路、一个I
2C兼容接口和一个500mA电流源。ADP1655的高开关频率使得可以采用小外形尺寸的2.2mH电感,电流源允许LED阴极接地,以获得改善的散热性能、低EMI和紧凑的布局。
ADP1655在整个电池电压范围内都具有高效率,以最大限度地提高到LED电源转换的输入功率,并使发生闪光时汲取的电池电流降至最低。此外,Tx-mask输入可以在GSM功率放大器电流上升时迅速降低闪光灯LED电流,从而降低电池电流。ADP1655的I2C兼容接口可实现定时器的可编程特性,以及用于工作状态监测和安全控制的电流和状态位回读。ADP1655采用12焊球0.5mm间距的小型WLCSP封装,额定结温范围为-40℃至125℃。
应用
支持照相功能的蜂窝手机、智能手机数码相机、便携式摄像机、PDA 方框图
