单个器件支持UMTS频段1至6和8至10。
接收机基于直接变频架构,这种架构是高度集成的宽带CDMA (WCDMA)接收机的理想选择,可通过完全集成所有级间滤波来减少物料用量。前端含有三个高性能单端低噪声放大器(LNA),使该器件能支持三频段应用。单端输入结构可简化接口,并减少小尺寸单端双工器所需的匹配器件。该器件可结合各种各样的SAW和陶瓷滤波器双工器使用,其出色的线性度可实现良好的性能。
集成式接收基带滤波器提供可选带宽,使该器件能接收WCDMA和GSM-EDGE无线电信号。可选带宽滤波器配合多频段LNA输入结构,使得GSM-EDGE信号可以作为UMTS家用基站的一部分受到监控。
发射机使用创新的直接变频调制器,可实现高调制精度和极低的噪声,而不需要外部发射SAW滤波器。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对接收和发射提供高性能、低功耗的小数N分频频率合成。同时采取特殊防范措施,实现频分双工(FDD)系统所要求的隔离。所有VCO和环路滤波器器件均完全集成。
ADF4602还内置片内低压差稳压器(LDO),向片内功能提供稳压电源电压,输入电压范围为3.1 V至3.6 V。
该IC通过标准三线式串行接口进行控制,接口具有先进的内部功能,允许进行简单的软件编程。全面的省电模式可将正常使用情况下的功耗降至最低。
