ADL6012是一款多功能宽带包络检波器,微波频率范围从2到43.5 GHz。以单个易于使用的10引脚LFCSP封装提供一流的精度和低功耗(3.3V时110 mW)。包络输出采用伪差分形式,具有500 MHz带宽和可变共模能力。
该检波器单元使用专有的肖特基二极管阵列提取RF信号的正和负包络。这两个包络电压使用外部施加的VOCM电压进行缓冲和电平转换,并提供VENV+和VENV-引脚。包络输出设计用于驱动400 Ω差分负载,每个输出上提供高达2pF的接地电容。包络输出具有典型的二极管非线性特征,在顶端具有20dB线性范围。
输入功率范围为−15 dBm至+15 dBm。
ADL6012中使用的平衡检波器拓扑的一个不为人注意的细节是,相比简单的二极管检波器,输入端由于非线性源负载而产生的偶数阶失真将大幅降低。这在利用低比例耦合器提取信号样本的应用中是一个重要优势。相比传统二极管检波器而言,它的性能大为提升。
包络输出可用于检测和校正采用更高阶QAM调制的点对点微波无线电中的IQ调制器LO泄漏,其中发射信号中的LO泄漏会导致EVM性能下降。ADL6012包络检波器输出还可以用于无需对数或RMS响应检测能力的极快信号检测应用。
ADL6012工作温度范围为−40°C至+85°C。它提供10引脚、3 mm × 2 mm LFCSP封装。
应用
