同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行测量,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。 该器件本质上是一款电压响应型器件,典型动态范围为45 dB。
为了方便起见,该信号使用5 pF电容以及宽带50 Ω匹配在内部交流耦合,外部分流电阻为52 Ω。在转折频率约19 MHz时,此高通耦合可使工作频率最低。 因此,信号源可以直流接地。
由于输入信号电平从1.25 mV rms (-45 dBm)增加到224 rms (0 dBm),ADL5506输出从0.14 V附近升高至略微超出1 V。 输出与输入功率水平的对数成比例关系,即读数以分贝值直接呈现,且900 MHz时调整至大约18 mV/dB。 当需要增加输入波形求平均值的时间间隔时,可在VLOG引脚和CFLT引脚之间连接电容。
ADL5506采用6引脚WLCSP封装,电源电压为3.0 V时功耗为3.8 mA。 关断后,典型禁用电流低于1 µA。
