ADT6401/ADT6402为跳变点温度开关,提供6引脚SOT-23封装。 它们都含有一个内置带隙温度传感器,用于局部温度检测。 当温度超过跳变点设置时,逻辑输出被激活。 ADT6401逻辑输出为低电平有效和开漏输出。 ADT6402逻辑输出为高电平有效和推挽输出。 经数字化转换后,温度的分辨率为0.125°C(11位)。 引脚可选跳变点设置间距为10°C,欠温开关设置范围为−45°C至+5°C,过温开关设置范围为45°C至115°C。
这些器件典型消耗30 μA电源电流。 引脚可选温度迟滞为2°C和10°C。温度开关的额定工作电压范围为2.7 V至5.5 V。
当ADT6401/ADT6402用于监控45°C至115°C的温度时,如果温度超过所选跳变点温度,则逻辑输出引脚变成有效状态。 当ADT6401/ADT6402用于监控-45°C至+5°C的温度时,如果温度低于所选跳变点温度,则逻辑输出引脚变成有效状态。
产品聚焦
应用
数据手册,Rev. 0,5/08
