优势和特点
- Excellent null offset stability over temperature
- 整个工作温度范围内出色的零点失调稳定性
- High vibration rejection over a wide frequency range
- 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
- 2000 g powered shock survivability
- 抗冲击能力:2000 g
- 16位数据字SPI数字输出
- SPI digital output with 16-bit data-word
- Low noise
- 低噪声
- Continuous self-test
- 连续自测
- Fail-safe functions
- 故障安全功能
- Temperature sensor
- 温度传感器
- 3.3 V and 5 V operation
- 3.3 V和5 V电源供电
- −40°C to +105°C operation
- 工作电压:-40°C至+105°C
- Small, low-profile industry standard SOIC package provides yaw rate (Z-axis) response
- 小型薄型工业标准SOIC封装,提供偏航角速度(Z轴)响应
- Qualified for automotive applications
- 通过汽车应用认证
产品详情
ADXRS810是一款角速率传感器(陀螺仪),主要用于汽车导航应用。它采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,能够在极其恶劣的冲击和振动环境中工作。
ADXRS810采用内部连续自测架构。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便产生一个速率信号,将该速率信号与基带速率数据区分开来,并进行内部分析。
ADXRS810能够检测高达±300°/s的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,作为32位SPI消息的一部分。
ADXRS810提供空腔塑封SOIC-16封装,能够在3.3 V至5 V的宽电压范围内和−40°C至105°C的温度范围内工作。
应用
方框图
