INA240-SEP器件是一款电压输出,电流检测放大器,具有增强的PWM反射功能,能够在宽共模电压下检测分流电阻上的压降范围为-4V至80V,与电源电压无关。负共模电压允许器件在地下工作,适应典型电磁阀应用的反激时间。 EnhancedPWM抑制为使用脉冲宽度调制(PWM)信号的大型共模瞬变(ΔV/Δt)系统(如电机驱动和电磁阀控制系统)提供高水平的抑制。此功能可实现精确的电流测量,无需大的瞬态电压和输出电压上的相关恢复纹波。
该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,最大电源电流为2.4 mA 。固定增益为20 V /V.零漂移架构的低失调允许电流检测,分流器上的最大压降低至10 mV满量程。
特性
- VID V62 /18615
- 抗辐射
- 单事件闩锁(SEL)免疫43 MeV-cm 2 /mgat 125°
- ELDRS每次使用晶圆批次可达30 krad(Si)
- TotalIonizing Dose(TID)RLAT至20krad(Si)
- 空间增强塑料
- 受控基线
- 金线
- NiPdAu LeadFinish < /li>
- 一个装配和测试现场
- 一个制造现场
- 可用于军用(-55°C至125°C)温度范围
- ExtendedProduct生命周期
- 扩展产品更改通知
- 产品可追溯性
- 用于低释气的增强型模具化合物
- 增强型PWM抑制
- 出色的CMRR:132 dB(典型值)
- 宽共模范围:-4 V至80 V
- 增益:20 V /V:
- 增益误差:0.2%(最大值)
- 增益漂移:2.5 ppm /°C(最大值)
- 偏移电压:±25μV(最大值)
- 偏移漂移:25 0 nV /°C(最大值)
- 静态电流:2.4 mA(最大值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common mode voltage (Max) (V) Common mode voltage (Min) (V) Input offset (+/-) (Max) (uV) Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) Gain (V/V) Gain error (%) Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) CMRR (Min) (dB) Bandwidth (kHz) Supply Voltage (Max) (V) Supply Voltage (Min) (V) Iq (Max) (mA) Number of channels (#) Comparators (#) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) INA240-SEP 80 -4 25 0.05 100
50 0.2 10 120 400 5.5 2.7 2.6 1 0 Bi-directional
Enhanced PWM Rejection
Low-side Capable Space -55 to 125 TSSOP | 8 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
方框图
- INA240-SEP - 功能方框图
