OPA859 具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器
数据:
OPA859 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz、FET输入放大器 数据表
OPA859是一款具有CMOS输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器(TIA)时,0.9GHz增益带宽积(GBWP)能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。
下图展示了在将OPA859设置为TIA时该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率f.OPA859封装具有一个反馈引脚(FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA859经过优化,可在光学飞行时间(ToF)系统中运行,在该系统中OPA859与时数转换器(如TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如THS4541或LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用OPA859来驱动高速模数转换器(ADC)。
特性
- 高单位增益带宽:1.8GHz
- 增益带宽积:900MHz
- 超低偏置电流MOSFET输入:10pA
- 低输入电压噪声:3.3nV /√ Hz
- 压摆率:1150V /μs
- 低输入电容:
- 宽输入共模范围:< ul>
- 与正电源相差1.4V
- 包括负电源
TIA配置下的输出摆幅为2.5V PP 电源电压范围:3.3V至5.25V 静态电流:20.5mA 封装:8引脚WSON < li>温度范围:-40至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Slew Rate (Typ) (V/us) Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Iq per channel (Typ) (mA) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Rail-to-rail Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) CMRR (Typ) (dB) Input bias current (Max) (pA) Offset drift (Typ) (uV/C) GBW (Typ) (MHz) Output current (Typ) (mA) 2nd harmonic (dBc) 3rd harmonic (dBc) @ MHz OPA859 OPA855 OPA857 OPA857-DIE OPA858 FET
Voltage FB Bipolar
Voltage FB FET
Voltage FB FET
Voltage FB FET
Voltage FB 1 1 1 1 1 3.3 3.3 2.3 2.3 3.3 5.25 5.25 3.6 3.6 5.25 1800 2500 130 130 1200 1 7 7 1150 2750 220 220 2000 3.3 0.98 4.5 2.5 12.1 1.9 7 25 20.5 19.5 23.4 23.4 20.5 5 2.5 10 2.5 No No No No No Shutdown Decompensated
Shutdown
Decompensated
Shutdown Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 125 WSON | 8 WSON | 8 VQFN | 16 WSON | 8 See datasheet (WSON) See datasheet (WSON) 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3 (VQFN | 16) See datasheet (WSON) 84 100 80 5 18500000 20 20 5 -2 1.25 1.5 900 8000 6800 6800 5500 76 80 20 20 80 90 80 94 94 80 86 86 97 97 86 10 10 10 10 10 无样片 无样片
方框图
- OPA859 - 功能方框图
