OPA828 JFET是下一代OPA627和OPA827运算放大器,集高速度与高直流精密和交流性能与一体。该运算放大器可实现低失调电压(220μV最大值),低温漂(0.5μV/°C典型值),低偏置电流(1pA典型值)和低噪声(4.3nV /√ Hz 典型值,仅具有340nV < sub> PP 0.1Hz至10Hz噪声).OPA828具有±4V至±18V的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为5.5mA(典型值)。
交流特性(包括50MHz增益带宽积(GBW)),150V /μs的压摆率和精密直流特性使得OPA828成为各种系统的理想选择。其中包括高速和高分辨率数据采集系统(例如16位和18位混合信号系统),跨阻(I /V转换)放大器,滤波器,精密±10V前端和高阻抗传感器接口应用。
OPA828器件可提供符合工业标准的8引脚SOIC表面贴装封装,额定工作温度范围为-40°C到+ 125°C。
< H2>特性
- 低输入电压噪声密度:
1kHz 时为 4.3nV/√Hz - 输入电压噪声:
0.1Hz 至 10Hz:120nVRMS - 低输入偏置电流:1pA
- 输入失调电压:15µV
- 输入温漂:0.5µV/°C
- 支持多路复用器的输入
- 增益带宽:50MHz
- 压摆率:150V/µs
- 16 位建立时间:175ns
- 过载电源电流限制
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 封装:8 引脚 SOIC
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture OPA828 OPA827 1 1 8 8 36 36 50 22 150 28 No No 0.22 0.15 1 0.1 5.5 4.8 4.3 4 115 114 Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 SOIC | 8 SOIC | 8
VSSOP | 8 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8) 5 10 50 30
Burr-Brown™ Audio FET FET
方框图
- OPA828 - 功能方框图
