LM87是一个高度集成的数据采集系统,用于服务器,个人计算机或几乎任何基于微处理器的系统的硬件监控。在PC中,LM87可用于监控电源电压,主板和处理器温度以及风扇速度。可以随时读取这些输入的实际值。 LM87中的可编程WATCHDOG限制激活具有两个输出(INT#和THERM#)的完全可编程和可屏蔽中断系统。
LM87具有片上数字输出温度传感器,具有8位分辨率,能够监控2个外部二极管温度至8位分辨率,8通道模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC。 ADC上的通道测量施加到LM87的电源电压,标称值为3.3 V.两个ADC输入可以重定向到一个计数器,可以测量最多2个风扇的速度。慢速ΣΔADC架构允许在极其嘈杂的环境中稳定地测量信号。 DAC的输出电压范围为0至2.5 V,可用于风扇速度控制。为机箱入侵检测电路和VID监视器输入提供附加输入。如果不需要VID监视,VID监视器输入也可用作IRQ输入。 LM87具有串行总线接口,与SMBus和I 2 C兼容。
特性
- 远程二极管温度检测(2通道)
- 8个正电压输入,带有用于监控+5 V + +的定标电阻直流12 V,+ 3.3 V,+ 2.5 V,Vccp电源
- 可选择2个输入用于风扇速度或电压监控
- 用于控制风扇速度的8位DAC输出
- 机箱入侵检测器输入
- 所有监控值的WATCHDOG比较
- SMBus或I 2 C串行总线接口兼容性
- VID0-VID4或IRQ0-IRQ4监控输入
- 片上温度传感器
Key Specifications
- Voltage Monitoring Error ±2 % (max)
- External Temperature Error ±4 °C (max)
- Internal Temperature Error
- −40 °C to +125 °C ± 3 °C (typ)
- Supply Voltage Range 2.8 to 3.8 V
- Supply Current 0.7 mA (typ)
- ADC and DAC Resolution 8 Bits
- Temperature Resolution 1.0 °C
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Device type Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Addresses Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) LM87 Fan Controller I2C, SMBus 1 8 -40 to 125 2.8 3.8 1200 1 manual fan speed control, 2 fan speed monitor, 8 supply monitor inputs, chassis intrusion detection 2 1 Catalog TSSOP | 24 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)
方框图
- LM87 - 功能方框图
- LM87 - Typical Application
- LM87 - Typical Performance
1 / 3
