AMC80是一款系统硬件监控和控制电路,其中包括一个七通道10位模数转换器(ADC),两个可编程风扇转速监控器和一个双线制接口.AMC80还具有可编程上限值及下限值报警功能。当超出编程设定的限值后,该报警即启动。
AMC80可与线性温度传感器和数字温度传感器相连。凭借2.5mV最低有效位(LSB)和2.56V输入范围,该器件可接收线性传感器(例如TMP20)的输入。 BTI 引脚用作数字传感器(例如TMP75)的输入.AMC80可由电压介于3V至5.5V范围内的电源供电运行,其电源电流较低并可通过双线制接口配置,因此适用于各类集成电机驱动器解决方案.. /p>
AMC80采用24引脚TSSOP封装,可在-40°C至+ 125°C的温度范围内完全额定运行。
特性
- 具有七个模拟输入的10位模数转换器(ADC)
- 风扇转速监控输入
- 输入范围/分辨率:
- 默认值:2.56V /2.5mV
- 可编程:V DD /6mV
< /ul>
- 机箱入侵检测输入
- 中断报警: < /li>
- 外部温度传感器的中断状态寄存器输入
- 关断模式
- 可编程 RST_OUT / OS
- 与LM96080和LM80引脚兼容
- 封装:24引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)
应用
- 通信设备
- 服务器
- 工业用和医疗用设备
- 存储区域网络
- 机顶盒
- 测试和测量仪器
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Device type Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Addresses Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) AMC80 Fan Controller I2C, SMBus 2 12 -40 to 125 3 5.5 100 2 tachometer and 7 supply monitor inputs, chassis intrusion detection, interrupt output 0 8 Catalog TSSOP | 24 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)
