TPS73801-SEP是一款低压差(LDO)稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。该器件可提供1 A输出电流和压差300 mV。工作静态电流为1 mA,关断时降至1μA以下。静态电流控制良好;与许多其他监管机构一样,它不会辍学。除快速瞬态响应外,TPS73801-SEP稳压器还具有极低的输出噪声,非常适合灵敏的RF电源应用。
输出电压范围为1.21至20 V.TPS73801-SEP稳压器稳定无输出电容低至10μF。可以使用小型陶瓷电容器,而无需增加ESR,这与其他调节器一样。内部保护电路包括反向电池保护,限流,热限制和反向电流保护。该器件可作为可调节器件,具有1.21V参考电压。 TPS73801-SEP调节器采用6引脚TO-223(DCQ)封装。
特性
- VID V62 /18616
- 抗辐射
- 单事件闩锁(SEL)免疫在125°C时43MeV-cm 2 /mg
- 每个晶圆批次的总离子剂量(TID)RLAT高达20 krad(Si)
< /li> - 空间增强塑料
- 受控基线
- 金线
- NiPdAu LeadFinish
- 一个装配和测试现场
- 一个制造现场
- 可用于军用(-55°C至125°C)温度范围
- ExtendedProduct生命周期
- 扩展产品更改通知< /li>
- 产品可追溯性
- 用于低释气的增强型模具化合物
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:1 A
- 压差电压:300 mV
- 低噪声:45μV RMS (10 Hz至100 kHz)
- 1 -mA静态电流
- 无需保护二极管
- 压差中的静态电流控制
- 可调输出电压:1.21 V至20 V
- 减 关断时静态电流小于1μA
- 使用10μF输出电容稳定
- 使用陶瓷电容器稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器(LDO)
Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal Resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG) Radiation, SEL (MeV.cm2/mg) Radiation, TID (Typ) (krad) TPS73801-SEP Adjustable Output 1 20 2.2 20 1.21 SOT-223 | 6 Enable
Radiation Hardened 1 -55 to 125 50.5 45 Space Ceramic 63 240 0.01 6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5 (SOT-223 | 6) 43 30
方框图
- TPS73801-SEP - 功能方框图
