LP8732-Q1 LP8732-Q1 双路降压转换器和双路线性稳压器
数据:
LP8732xx-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 数据表
LP8732xx-Q1专为满足的电源管理要求而设计,这些处理器和平台用于汽车应用中的闭环性能。该器件具有两个可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器和两个线性稳压器以及通用数字输出信号。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制。
自动PWM /PFM(AUTO模式)操作与自动相位增加/减少相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8732xx-Q1支持远程电压检测(采用两相配置的差分),可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。
LP8732xx-Q1器件支持可编程启动和关断延迟与排序(包括与使能信号同步的GPO信号)。在启动和电压变化期间,器件会对出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 两个高效降压直流/直流转换器:
- 输出电压:0.7V 至 3.36V
- 最大输出电流 2A/相
- 采用两相配置的自动相位增加/减少和强制多相操作
- 采用两相配置的远程差分反馈电压检测
- 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
- 2MHz 开关频率
- 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
- 两个线性稳压器:
- 输入电压:2.5V 至 5.5V
- 输出电压:0.8V 至 3.3V
- 最大输出电流 300mA
- 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 可编程电源正常信号 (PGOOD)
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 具有可湿性侧面的 28 引脚 5mm × 5mm VQFN 封装
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 多通道IC(PMIC)
Regulated outputs (#) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Step-Up DC/DC Controller Step-Down DC/DC Controller LDO Step-Up DC/DC Converter Step-Down DC/DC Converter Iout (Max) (A) Features Rating Operating temperature range (C) Configurability Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) LP8732-Q1 LP8733-Q1 4 4 2.8 2.8 5.5 5.5 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 3 Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Thermal Shutdown
UVLO Adjustable Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Thermal Shutdown
UVLO Adjustable Automotive Automotive -40 to 125 -40 to 125 Factory programmable
Software configurable Factory programmable
Software configurable VQFN | 28 VQFN | 28 28VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 28) 28VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 28)
方框图
- LP8732-Q1 - 功能方框图
