产品频道
TMP121-EP 增强型产品,具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器
数据: 1.5 Degrees C Accurate Digital Temperature Sensor w/SPI Interface 数据表
TMP121和TMP123是SPI兼容的温度传感器,采用纤巧的SOT23-6封装。 TMP121和TMP123不需要外部元件,能够在-40°C至125°C的温度范围内测量温度在2°C范围内的温度。低电源电流和2.7 V至5.5 V电源范围使TMP121和TMP123成为低功耗应用的理想选择。
TMP121和TMP123是各种通信,计算机中扩展热测量的理想选择,消费者,环境,工业和仪器仪表应用。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试场地,一个制造场地
  • -40°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系
  • 数字输出:SPI兼容接口
  • 分辨率:12位+符号,0.0625°C
  • 精度:±25°C,-25° C至85°C(最大值)
  • 低静态电流:50μA(最大值)
  • 宽电源范围:2.7 V至5.5 V
  • 微型SOT23- 6封装
  • 操作至150°C
  • 应用
    • 电源温度监控
    • 计算机外围热保护
    • 笔记本电脑
    • 电池管理
    • 环境监测
(1)< /sup>符合JEDEC和行业标准的部件认证,以确保在延长的温度范围内可靠运行即这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
SPI是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
  Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Addresses Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   TMP121-EP SPI, Microwire     1.5     12     -40 to 125     2.7     5.5     50     Shutdown         HiRel Enhanced Product     SOT-23 | 6     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 6)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP121-EP 相关库存
