INA4181-Q1 AEC-Q100 四通道 26V 双向低侧/高侧电压输出电流检测放大器
数据:
INAx181-Q1 汽车双向低侧和高侧电压输出电流检测放大器 数据表 (Rev. A)
INA181-Q1,INA2181-Q1和INA4181-Q1(INAx181-Q1)电流检测放大器专为经成本优化的驱动器而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器,也在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降.INAx181-Q1系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。单通道INA181-Q1消耗的最大电源电流为260μA;而双通道INA2181-Q1消耗的最大电源电流为500μA,四通道INA4181-Q1消耗的最大电源电流为900μA。
INA181-Q1可提供6引脚SOT-23封装.INA2181-Q1可提供10引脚VSSOP封装.INA4181-Q1可提供20引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
- 符合面向汽车应用的AEC-Q100应用
- 温度等级1:-40°C≤T A ≤+ 125°C
- HBM ESD分类等级2
- 组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
- 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V
- 高带宽:350kHz(A1器件)
- 失调电压:< ul>
- ±150μV(最大值),V CM = 0V
- ±500μV(最大值),V CM = 12V
输出压摆率:2V /μs 双向电流检测功能 精度: - ±1%增益误差(最大值)
- 1μV/°C温漂(最大值)
增益选项: - 20 V /V(A1器件)
- 50 V /V(A2器件)
- 100 V /V(A3器件)
- 200 V /V(A4器件)
静态电流:最大为260μA(INA181) 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common mode voltage (Max) (V) Common mode voltage (Min) (V) Input offset (+/-) (Max) (uV) Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) Gain (V/V) Gain error (%) Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) CMRR (Min) (dB) Bandwidth (kHz) Supply Voltage (Max) (V) Supply Voltage (Min) (V) Iq (Max) (mA) Number of channels (#) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) INA4181-Q1 INA2181-Q1 26 26 -0.2 -0.2 150 150 0.2 0.2 100
50 100
50 1 1 20 20 84 84 350
210
150
105 350
210
150
105 5.5 5.5 2.7 2.7 1 0.5 4 2 Bi-directional
Low-side Capable
Quad channel Bi-directional
Dual channel
Low-side Capable Automotive Automotive -40 to 125 -40 to 125 TSSOP | 20 VSSOP | 10 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20) 10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)
方框图
- INA4181-Q1 - 功能方框图
