DRV5015-Q1是一款低电压数字锁存器霍尔效应传感器,专为高速和高温电机需求。该器件由
2.5 V至5.5V的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值显示数字输出。
必须交换北极和南极磁极才能切换输出,集成的磁滞能够提供稳定可靠的切换。
该器件具有两个磁性阈值选项和一个反相输出选项。高磁性灵敏度可提供低成本磁体选择和组件放置灵活性。
该器件在-40 °C至+ 150°C的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
特性
- 符合汽车类应用的要求
- 具有符合AEC Q100标准的下列结果:
- 器件温度0级:-40°C至150°C环境工作温度范围
- 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H3A
- 器件CDM ESD分类等级C6
- 数字锁存器霍尔效应传感器
- 高磁性灵敏度:
- DRV5015A1-Q1:±70万吨(典型值)
- DRV5015A2-Q1:±1.8mT(典型值)
- DRV5015A3-Q1:±1.8mT(反相,典型值)
< /li> - 集成磁滞
- 30kHz高速感应带宽
- 2.5V至5.5VV CC 工作电压范围
- 开漏输出,输出电流高达20mA
- 工作温度范围:-40°C至+ 150°C
所有商标均为其各自的商标。拥有者。
参数 与其它产品相比 霍尔效应锁存器和开关
Type Supply Voltage (Vcc) (Min) (V) Supply Voltage (Vcc) (Max) (V) Operate point (Max) (mT) Release point (Min) (mT) Output Operating temperature range (C) Package Group DRV5015-Q1 DRV5013-Q1 Latch Latch 2.5 2.7 5.5 38 2
3.7 3.4
5
9
18 -2
-3.7 -3.4
-5
-9
-18 Open drain Open drain -40 to 150 -40 to 125
-40 to 150 SOT-23 | 3 SOT-23 | 3
TO-92 | 3
方框图
- DRV5015-Q1 - 功能方框图
