TMUX6121,TMUX6122和TMUX6123是现代互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,具有两个可独立选择的单刀单掷(SPST)这些器件适用于双电源(±5 V至±16.5 V),单电源(10 V至16.5 V),对称电源。所有数字输入都具有晶体管 - 晶体管逻辑(TTL)兼容阈值,确保TTL和CMOS逻辑兼容。
开关通过TMUX6121中数字控制输入上的逻辑1打开。逻辑0需要打开TMUX6122中的开关。 TMUX6123的一个开关具有与TMUX6121类似的数字控制逻辑,而逻辑在另一个开关上反相。 TMUX6123禁止先断后合切换,允许器件用于交叉点切换应用。
TMUX6121,TMUX6122和TMUX6123是器件精密开关和多路复用器系列的一部分。该器件具有极低的漏电流和低电荷注入,使其可用于高精度测量应用。 16μA的低电源电流可实现便携式应用中的设备使用。
特性
- 宽电源范围:±5 V至±16.5 V(双通道)或10 V至16.5 V(单通道)
- 闩锁性能在所有引脚上符合JESD78 II类A级100 mA
- 低导通电容:4.2 pF
- 低输入泄漏:0.5 pA
- 低电荷注入:0.51 pC
- 轨到轨操作
- 低导通电阻:120Ω
- 快速开关导通时间:68 ns
- 先断后合(TMUX6123)
- SELx引脚可通过集成下拉连接到V DD
- 逻辑电平:2 V至V DD
- 低电源电流:16μA
- 人体模型(HBM)ESD保护:所有引脚均为±2kV
- 行业标准VSSOP包装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V) TMUX6123 TMUX6111 TMUX6112 TMUX6113 TMUX6121 TMUX6122 1:1 SPST 1:1 SPST 1:1 SPST 1:1 SPST 1:1 SPST 1:1 SPST 2 4 4 4 2 2 Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 10 10 10 10 10 10 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 120 125 120 125 120 120 630 380 800 380 630 630 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16) 10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) 10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) VSSOP | 10 TSSOP | 16
WQFN | 16 TSSOP | 16
WQFN | 16 VSSOP | 10 VSSOP | 10 33 33 33 33 33 33 245 250 245 250 245 245 16 17 17 17 16 16 23 23 22 23 23 23 Dual supply
Break-before-make Dual supply
Break-before-make Dual supply Dual supply
Break-before-make Dual supply Dual supply 0.0002 0.0002 0.0002 4.2 4.1 4.2 4.1 4.2 4.2 1.9 2.4 1.9 2.4 1.9 1.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2 2 2 2 2 2 无样片 无样片 无样片 无样片 无样片
方框图
- TMUX6123 - 功能方框图
