TS3A5017-Q1 具有断电保护功能的 2 通道 4:1 低压模拟开关
数据:
适用于汽车的 TS3A5017-Q1 双通道 4:1 模拟开关 转换器 数据表
TS3A5017-Q1器件是一款双通道4:1多路复用器,其设计工作电压为2.3V至3.6V。该器件是一款双向器件,可以处理数字和模拟信号。该器件的断电保护功能可确保V CC = 0V时信号路径为高阻抗,从而简化了电源定序,并提高了系统可靠性。
特性
- 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准
- 器件温度范围:-40°C至125°C,T A
- 器件HBM分类等级:±1500V
- 器件CDM分类等级:±1000V
- 支持关断保护,当V CC = 0V时,I /O引脚处于高阻抗状态
- 低导通状态电阻
- 低电荷注册
- 1Ω通态电阻匹配
- 0.25%总谐波失真(THD + N)
- 2.3V至3.6V单电源运行
- 锁断性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Input/output continuous current (Max) (mA) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) ON-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V) TS3A5017-Q1 TS3A5017 4:1 4:1 2 2 Single Single
2.3 2.3 3.6 3.6 11 11 165 165 Automotive Catalog -40 to 125 -40 to 85 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4 (VQFN | 16) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9 (SSOP | 16)
16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6 (TVSOP | 16)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16)
16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4 (VQFN | 16) VQFN | 16 SOIC | 16
SSOP | 16
TSSOP | 16
TVSOP | 16
UQFN | 16
VQFN | 16 3.6 28 24 128 128 2.5 10 Powered off protection
Supports SPI signals Powered off protection
Supports I2C signals 20 5 0.3 0.2 27 24 4.5 4.5 1 1 1.5 2 0.8 0.8 2 1.7
方框图
- TS3A5017-Q1 - 功能方框图
