TMUX6111,TMUX6112和TMUX6113器件是现代化的互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,具有四个独立的可选单刀单掷(SPST)开关。该器件在双电源(±5V至±16.5V),单电源(10V至16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑(TTL)的阈值,这些阈值可确保TTL /CMOS逻辑兼容性。
逻辑0会打开TMUX6111中数字控制输入上的开关。要打开TMUX6112中的开关,则需要逻辑1.TMUX6113有两个开关的数字控制逻辑与TMUX6111类似,而另外两个开关上的逻辑则与之相反.TMUX6113具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。
TMUX611x器件是德州仪器(TI)这些器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。这些器件的电源电流低至17μA,因此可用于便携式应用。
特性
- 宽电源电压范围:±5V至±16.5V(双),
10V至16.5V(单) - 所有引脚的闩锁性都能达到100mA,符合JESD78 II类A级要求
- 低导通电容:4.2pF
- 低输入泄漏:0.5pA < /LI>
- 低电荷注入:0.6pC
- 轨至轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速开关开启时间:66ns < /li>
- 先断后合开关(TMUX6113)
- EN引脚可连接至V DD
- 低电源电流:17μA
- 人体模型(HBM)ESD保护:针对所有引脚±2kV保护
- 行业标准TSSOP封装和较小的WQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V) TMUX6111 TMUX6112 TMUX6113 TMUX6121 TMUX6122 TMUX6123 1:1 SPST 1:1 SPST 1:1 SPST 1:1 SPST 1:1 SPST 1:1 SPST 4 4 4 2 2 2 Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 10 10 10 10 10 10 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 125 120 125 120 120 120 380 800 380 630 630 630 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16) 10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) 10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) 10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) TSSOP | 16
WQFN | 16 TSSOP | 16
WQFN | 16 VSSOP | 10 VSSOP | 10 VSSOP | 10 33 33 33 33 33 33 250 245 250 245 245 245 17 17 17 16 16 16 23 22 23 23 23 23 Dual supply
Break-before-make Dual supply Dual supply
Break-before-make Dual supply Dual supply Dual supply
Break-before-make 0.0002 0.0002 0.0002 4.1 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 2.4 1.9 2.4 1.9 1.9 1.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2 2 2 2 2 2 无样片 无样片 无样片 无样片 无样片
方框图
- TMUX6111 - 功能方框图
