TLIN2441-Q1是一款LocalInterconnect网络(LIN)物理层收发器,具有集成的低压差稳压器,唤醒和保护功能,符合LIN 2.0标准,LIN 2.1,LIN 2.2,LIN2.2A和ISO /DIS17987-4.2标准.TLIN2441-Q1集成了基于窗口或超时的看门狗监控器,可通过PIN或SPI进行配置和控制。 TLIN2441-Q1看门狗由PIN捆扎或SPI控制,具体取决于上电时引脚9的状态。
LIN是一种单线双向总线,通常用于低速车载网络,数据速率高达20 kbps。 LIN接收器支持高达100 kbps的数据速率,用于行结束编程。 TLIN2441-Q1使用限流波形整形驱动器将TXD输入上的LIN协议数据流转换为LIN总线信号,从而减少电磁辐射(EME)。接收器将数据流转换为逻辑电平信号,通过开漏RXDpin发送到微处理器。
使用休眠模式可以实现超低电流消耗,允许通过LIN总线或引脚唤醒。 LIN总线有两种状态:显性状态(接近电压)和隐性状态(电池附近的电压)。在隐性状态下,LIN总线通过内部上拉电阻(45kΩ)和串联二极管拉高。从应用程序不需要外部上拉组件。主应用需要一个外部上拉电阻(1kΩ)和LIN规范的串联二极管。
特性
AEC Q100:符合汽车应用要求 本地互连网络(LIN)物理层规范ISO /DIS 17987-4.2符合并符合SAEJ2602推荐的LIN实践 支持12 V应用和24 V应用 可通过引脚或SPI配置的集成看门狗监控器 宽工作范围 5.5 V至36 V电源电压< /li> ±58 V LIN总线故障保护 LDO输出支持3.3 V(TLIN24413-Q1)或5 V(TLIN24415-Q1) 睡眠模式:超 - 低电流消耗允许唤醒事件来自: LIN总线 通过EN本地唤醒 通过WAKE进行本地唤醒 上电和下电无毛刺操作 保护功能: ESD保护 V SUP上的电压保护 TXD DominantTime Out(DTO)保护 热关断保护 无动力节点或接地断开故障保护系统级别 V CC 来源在85°C时具有24 V SUP 的70 mA 采用无铅VSON(14)封装,具有改进的自动光学检测(AOI)功能 < p>
所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比 CAN/LIN Protocols Number of channels (#) Supply Voltage(s) (V) Bus fault voltage (V) Low power mode HBM ESD (kV) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) Isolated Rating Operating temperature range (C) Package Group TLIN2441-Q1 LIN 1 5 to 36 -58 to 58 Sleep 8 8 No Automotive -40 to 125 VSON | 14
方框图 TLIN2441-Q1 - 功能方框图
