TVS2201设备可以分流高达30 A的IEC 61000-4-5故障电流,以保护系统免受高功率瞬变或雷击。该设备经受了通过42Ω阻抗耦合的1kV IEC 61000-4-5开路电压的常见工业信号EMC要求.TVS2201使用反馈机制确保故障期间的精确平板钳位,保持系统暴露低于传统TVS二极管。严格的电压调节允许设计人员选择具有较低电压容差的系统组件,从而降低系统成本和复杂性,同时不会牺牲稳健性。 TVS2201具有±22V的工作范围,可在需要防止反接线条件的系统中进行操作。
此外,TVS2201还提供小型SON封装,专为空间受限应用而设计,具有显着的尺寸与标准SMA和SMB包相比减少。低器件泄漏和电容确保对受保护线路的影响最小。为了在产品的使用寿命期间提供强大的保护,TI测试TVS2201在125°C时不会发生5000次浪涌电击,而且器件性能没有任何变化。
TVS2201是TI的Flat-Clamp系列的一部分。电涌装置。有关Flat-Clamp系列的更深入了解,请参阅 Flat-Clamp浪涌保护技术以获得高效的系统保护白皮书。
特性
- 工业信号线1kV,42ΩIEC61000-4-5浪涌测试保护
- 双向极性可防止双极信号或错误接线条件
- 钳位电压为29.6 V,30 A时为8/20-μs浪涌电流
- 支持电压:±22 V
< li>小3 mm x 3 mm 2 SON占地面积 - 在125°C下存活超过5,000次30-A,8/20-μs浪涌电流的重复攻击
- 鲁棒浪涌保护
- IEC61000-4-5(8 /20μs):30 A
- IEC61643-321(10 /1000μs):4 A
< /ul>
- 低漏电流
- 2-nA典型温度为27°
- 330-nA最高温度为85°
< /li> - 低电容:62 pF
- 集成4级IEC 61000-4-2 ESD保护
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of channels (#) IO capacitance (Typ) (pF) Vrwm (V) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) IEC 61000-4-5 (A) Features Bi-/uni-directional IO leakage current (Max) (nA) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Dynamic resistance (Typ) (Ω) Clamping voltage (V) TVS2201 TVS0701 TVS1401 TVS1801 TVS2701 TVS3301 1 1 1 1 1 1 80 55 45 44 40 40 22 7 14 18 27 33 8 8 8 8 8 8 30 30 30 30 27 27 Flat-clamping
Surge Protection Flat-clamping
Surge Protection Bi-Directional Bi-Directional Bi-Directional Bi-Directional Bi-Directional Bi-Directional 15 6 12 8 16 100 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 SON | 8 SON | 8 SON | 8 SON | 8 SON | 8 SON | 8 See datasheet (SON) See datasheet (SON) See datasheet (SON) See datasheet (SON) See datasheet (SON) See datasheet (SON) 0.055 0.03 0.05 0.05 0.05 0.055 29.6 11 20.5 27.4 34 40 无样片 无样片 无样片 无样片 无样片
方框图
- TVS2201 - 功能方框图
