TSB41BA3A-EP提供在基于电缆的IEEE 1394网络中实现三端口节点所需的数字和模拟收发器功能。每个电缆端口都包含两个差分线路收发器。收发器包括监视线路状况的电路,用于确定连接状态,初始化和仲裁以及分组接收和传输。 TSB41BA3A-EP与链路层控制器(LLC)接口,例如TSB82AA2,TSB12LV21,TSB12LV26,TSB12LV32,TSB42AA4,TSB42AB4,TSB12LV01B或TSB12LV01C。它还可以通过电缆端口连接到集成的1394 Link + PHY层,例如TSB43AB2。
TSB41BA3A-EP采用3.3 V单电源供电。核心电压由内部稳压器提供给PLLVDD-CORE和DVDD-CORE端子。为保护锁相环(PLL)免受噪声影响,PLLVDD-CORE端子必须与DVDD-CORE端子分开去耦。 PLLVDD-CORE端子通过1μF和更小的去耦电容去耦,DVDD-CORE端子分别用1μF和更小的去耦电容去耦。 DVDD-CORE和PLLVDD-CORE之间的分离必须通过单独的电源轨或平面实现。
特性
- 受控基线
- 40°C至110°C的扩展温度性能
- 增强的减少制造源(DMS)支持
- 增强产品更改通知
- 资格谱系(1)
- 在S100,S100B,S200,S200B,
S400和S400B信号速率完全支持IEEE 1394b-2002的规定(B表示1394b信令 - 完全支持IEEE 1394a-2000和1394-1995高性能串行总线标准的规定
- 可与Firewire™,DTVLink,SB1394,DishWire和i.LINK™
IEEE Std 1394的实施 - 提供三个完全向后兼容,(1394a-2000完全兼容)
双语1394b电缆端口,每秒400兆比特(Mbps) - 相同的三个完全向后兼容的端口是1394a-2000完全兼容的电缆端口100/200/400 Mbps
- 完整1394a-2000支持包括:
- 连接辩护
- 仲裁短暂重置
- 多速连接
- 仲裁加速
- Fly -By Concatenation
- 端口禁用/暂停/恢复
- 扩展恢复信令以与旧版DV设备兼容
- 掉电
- 低功耗汽车休眠模式支持
- 完全符合开放式主机控制器接口(OHCI)要求
- 电缆功率存在监控
- 电缆端口监控到远程节点的活动连接的线路条件
- 寄存器位为竞争器位,电源类位,链路
有源控制位和1394a提供软件控制2000功能 - 链路层控制器的数据接口可从1394a-2000模式引脚((49.152 MHz的2/4/8并行位)或1394b模式(98.304 MHz的8个并行位))
- 链路层控制器支持的接口低成本德州仪器总线支架隔离
- 可与使用3.3V电源的链路层控制器互操作
- 可与其他1394物理层(PHY)互操作使用1.8- V,3.3V和5V电源
- 低成本49.152-MHz晶振提供100/200/400 Mbps的发送和接收数据以及链路层控制器时钟49.152 MHz和98.304 MHz
- 每个端口的独立偏置(TPBIAS)
- 低成本,高性能,80引脚TQFP(PFP)热增强型封装
< li>软件设备复位(SWR) - 故障安全电路检测到设备突然断电并禁用端口
确保TSB41BA3A-EP无法加载任何连接设备的TPBIAS阻止从端口泄漏到电源层的任何泄漏 - 1394a-2000兼容的传入偏置检测共模噪声滤波器
滤除串扰噪声的电路 - 电缆/收发器硬件速度和端口模式可通过引脚状态选择s
- 支持通过允许端口强制连接到CAT5电缆收发器
仅支持Beta-S100 Mbps - 通过允许端口支持与S200塑料光纤收发器的连接
- 支持使用将测试模式下所有端口的光信号检测输入连接到光学收发器
- 将被强制为1394b仅Beta版S200 Mbps和仅Beta版S100 Mbps
- 光学信号检测输入1394a连接器允许端口1和2强制为1394a-Only模式
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
实施Apple Computer,Incorporated和SGS Thompson,Limited的一项或多项专利所涵盖的技术。
i.LINK是Sony Kabushiki Kaisha TA Sony Corporation的商标。
FireWire是Apple Computer,Inc。的商标。
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) TSB41BA3A-EP -40 to 105 HTQFP | 80 80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14 (HTQFP | 80)
