符合SN74AXC8T245-Q1AEC-Q100标准的器件是一款8位同相总线收发器,可解决在最新电压节点运行的器件之间的电压电平不匹配(0.7 V,0.8 V和0.9 V)和器件工作在工业标准电压节点(1.8 V,2.5 V,3.3 V),反之亦然。
该器件使用两个独立的电源轨(V)工作 CCA 和V CCB )工作电压低至0.65 V.数据线A1至A8用于跟踪V CCA ,它接受来自的任何电源电压0.65 V至3.6 V.数据引脚B1至B8用于跟踪V CCB ,可接受0.65 V至3.6 V的任何电源电压。
SN74AXC8T245-Q1器件设计用于异步通信的数据总线。根据方向控制输入(DIR1和DIR2)的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能( OE )输入用于禁用输出,因此总线有效隔离。
SN74AXC8T245-Q1器件的设计使得控制引脚(DIR和 OE )引用V CCA 。
使用I off 为部分断电应用完全指定此设备。 I off 电路禁用设备断电时的输出。这可以抑制电流回流到器件中,从而防止器件损坏。
V CC 隔离功能可确保当V CC 输入电源低于100 mV时,所有电平转换器输出均被禁用并置于高阻态。
为确保上电或断电期间电平转换器I /O的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CCA ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
- AEC-Q100符合汽车应用要求
- 合格的完全可配置双轨设计允许每个端口通过电源运行供电范围0.65 V至3.6 V
- 工作温度-40°C至+ 125°C
- 多路控制引脚允许同时上下翻译
< li>从1.8 V转换到3.3 V时支持高达380 Mbps - V CC 隔离功能可在掉电情况下有效隔离两个总线
- 断电情况下限制回流电流的部分掉电模式
- 与SN74AVC8T245-Q1电平转换器兼容
- 每个JESD 78,II类闩锁性能超过100 mA
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family Bits (#) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Voltage (Nom) (V) F @ nom voltage (Max) (Mhz) ICC @ nom voltage (Max) (mA) Rating Operating temperature range (C) Package Group SN74AXC8T245-Q1 SN74AVC8T245 SN74AVC8T245-Q1 SN74AVCH8T245 SN74AXC8T245 SN74AXCH8T245 SN74LVC8T245-Q1 AXC AVC AVC AVC AXC AXC LVC 8 8 8 8 8 8 8 0.65 1.2 1.2 1.2 0.65 0.65 1.65 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5.5 0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3 1.2
1.5
1.8
2.5
3.3 1.2
1.5
1.8
2.5
3.3 1.2
1.5
1.8
2.5
3.3 0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3 0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3 1.8
2.5
3.3
5 190 160 100 100 190 190 100 0.25 0.025 0.025 0.016 0.025 0.03 0.04 Automotive Catalog Automotive Catalog Catalog Catalog Automotive -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 85 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 TSSOP | 24
VQFN | 24 TSSOP | 24
TVSOP | 24
TVSOP | 24
UQFN | 24
VQFN | 24 TSSOP | 24 TSSOP | 24
方框图
- SN74AXC8T245-Q1 - 功能方框图
