这个20位触发器专为1.65 V至3.6 VVCC操作而设计。
SN74ALVCH16721的20个触发器是边沿触发的D型触发器,具有合格的时钟存储器。在时钟(CLK)输入的正跳变时,如果时钟使能(CLKEN)输入为低电平,器件在Q输出端提供真实数据。如果CLKEN \为高电平,则不存储数据。
缓冲输出使能(OE)\输入将20个输出置于正常逻辑状态(高或低)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。 OE \不会影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
< p> SN74ALVCH16721的工作温度范围为?? 40°C至85°C。Widebus,EPIC是德州仪器公司的商标。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
3-State Output |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74ALVCH16721 |
ALVC |
1.65 |
3.6 |
20 |
1.8 2.5 2.7 3.3 |
150 |
0.04 |
5.6 5.1 4.3 |
24 |
-24 |
Yes |
Catalog |
-40 to 85 |
56SSOP 56TSSOP |
