SN65C3221E和SN75C3221E由一个线路驱动器,一个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,带有±15kV IEC ESD保护引脚到引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。这些设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率可达24 V /μs至150 V /μs。
当串行端口为时,可提供灵活的电源管理控制选项。无效。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未在接收器输入上检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低并且 EN 为高,则驱动程序和接收器都将关闭,电源电流降至1μA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动关闭电源。 FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动关机功能。启用自动关机功能后,当有效信号应用于接收器输入时,设备会自动激活。 INVALID 输出通知用户接收器输入端是否存在RS-232信号。 INVALID 为高电平(有效数据),如果接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V,或者介于?? 0.3 V和0.3 V,小于30μs。如果接收器输入电压介于?? 0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。请参阅接收器输入电平。
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
Features |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
SN65C3221E |
1 |
1 |
3.3 |
1000 |
3.3 5 |
Auto-Powerdown |
15 |
Catalog |
-40 to 85 |
SSOP TSSOP |
16SSOP 16TSSOP |
金额:¥
去购买型号:SN65C3221EPWR 封装:TSSOP16_5X4.4MM
品牌:TI 描述:3-V至5.5 v单通道RS-232 1mbits线路驱动器和接收器,带±15 kv IEC ESD保护
金额:¥15.88086
去购买
