MAX3318E是双驱动器,双接收器,RS-232兼容收发器。该器件具有集成在芯片中的自动断电和增强型静电放电(ESD)保护功能。驱动器输出和接收器输入使用IEC 61000-4-2气隙放电方法保护至±15 kV,使用IEC 61000-4-2接触放电方法保护±8 kV,使用人体模型保护±15 kV (HBM)。
该设备以460 kbps的数据速率运行。该收发器具有专有的低压差驱动器输出级,通过双电荷泵实现2.25V至3V电源的RS-232兼容操作。电荷泵仅需要四个0.1μF电容,并具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵调节且器件准备好开始发送时,该输出会产生电压。
MAX3318E实现1- μA使用自动断电功能提供电流。当RS-232电缆断开或连接的外围设备的驱动器处于非活动状态超过30秒时,此设备自动进入低功耗关机模式。当设备检测到任何驱动器或接收器输入的有效转换时,设备再次打开。自动关机可节省电量而无需更改现有的BIOS或操作系统。
该器件提供两种节省空间的封装:20引脚SSOP和20引脚TSSOP。
当串行端口和驱动器输入处于非活动状态时,可以使用灵活的电源管理控制选项。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电加功能会起作用。在此操作模式下,如果器件未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换约30秒,则内置电荷泵和驱动器将断电,从而将电源电流降至1μA。通过断开串行端口或关闭外围驱动器,当FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动断电加。启用自动断电并启用后,当有效信号应用于任何接收器或驱动器输入时,器件会自动激活。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V,或者介于-0.3 V和0.3 V之间,则 INVALID 为高电平(有效数据)小于30μs(典型数量)。如果所有接收器输入电压在-0.3 V和0.3 V之间超过30μs(典型数量),则 INVALID 为低电平(无效数据)。
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
Features |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
MAX3318E |
2 |
2 |
2.5 |
460 |
2.5 |
Auto-Powerdown Plus |
15 |
Catalog |
-40 to 85 0 to 70 |
SSOP TSSOP |
20SSOP 20TSSOP |
