SN75LVCP412CD 带电缆检测的双通道 SATA 3Gb/s 转接驱动器
数据:
SN75LVCP412CD是一款双通道,单通道SATA转接驱动器和信号调理器,支持高达3.0Gbps的数据速率,符合SATA规范2.6版。
SN75LVCP412CD采用3.3V单电源供电。集成100- 线路终端和自偏置使该器件适用于交流耦合。输入包含一个OOB检测器,可自动关闭差分输出,同时保持稳定的输出共模电压,符合SATA链路。该器件还设计用于处理每个SATA规范的SSC传输。
SN75LVCP412CD处理其输入和输出的互连损耗。内置发射器预加重功能能够在较高频率下应用0dB或2.5dB的相对放大,以抵消预期的互连损耗。在接收端,器件采用7dB的固定均衡来提升1.5GHz附近的输入频率。总的来说,器件的输入均衡和输出预加重功能可以通过扩展的电缆和背板通道完全恢复SATA信号完整性。
该器件具有热插拔功能(1)在设备 hot - 插入时防止设备损坏,例如异步信号插拔/拔出,无电源插拔/拔出,电源插拔/意外插拔/移除。
特性
  • 完全集成的电缆检测功能符合SATA 2.6规范
  • 当HDD不是时,可以节省高达200mW的系统功耗
    在eSATA连接器中检测到
  • 在自动低功耗模式下,低功率模式
    • <200mW(典型值)
    • <20mW(典型值)
    • 待机模式下<2mW(最大)
  • 支持快速开启OOB信令的共模偏置
  • 通道可选输出预加重
  • 优异的抖动和损耗补偿能力超过20“FR4跟踪
  • 高ESD保护ESD
    • HBM:8,000V
    • CDM:1,500V
    • MM:200V
  • 20针QFN 4x4封装
  • 引脚兼容
    LVCP412 /LVCP412A
  • 应用程序
    • 笔记本电脑,台式机,扩展坞,服务器和工作站
(1)需要在差分输入和输出端使用交流耦合电容
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75LVCP412CD SN75LVCP412 SN75LVCP412A SN75LVCP422
Redriver     Redriver     Redriver     Redriver
2     2     2     2
SATA Gen 2.6
eSATA
SATA Gen 2.6
eSATA
SATA Gen 2.6
eSATA
SATA Gen 2.6
eSATA
AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling
3     3     3     3
3.3     3.3     3.3     3.3
SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA
0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85
QFN     QFN     QFN     SSOP
20QFN     20QFN     20QFN     20SSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75LVCP412CD 相关库存
相关阅读
