数据: SN75DP126 具有 TMDS 转换器的 DisplayPort™ 1:2 转接驱动器开关 数据表 (Rev. B)
SN75DP126将一个双模式显示端口(DP ++)输入切换至一个双模式显示端口(DP ++)接收端输出或者一个HDMI /DVI接收端输出.HDMI /DVI输出有一个内置的与DVI 1.0和HDMI 1.4b标准TMDS信令兼容的电平转换器,并且其最大额定数据速率高达3.4Gbps,从而支持大于1920 x 1440的分别率以及1080p上的HDTV深色功能。当选HDMI /DVI来表示支持HDMI信令的时候,可访问一个集成的DP-HDMI适配器ID缓冲器。
此器件对与PCB相关的频率损失和切换相关的损失进行补偿以提供从源到接收端的最优的电气性能.DP ++主链路信号输入到具有可选择升压设置的功能可配置均衡器。
在SN75DP126 DP ++主链路输出上,可提供差分输出电压(V OD )摆幅的四个主级和预加重的四个主级以及升压调整的次级,通过I 2 < /sup> C编程,用于对主链路输出的微调此器件可监视AUX通道并自动调整输出信令电平和基于DP链路协商命令的输入均衡器。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
SN75DP126提供了连接至显示端口AUX接收端通道和HDMI DDC接收端通道的独立AUX和DDC源接口,可无缝连接至包含独立DDC和AUX接口的图形处理器以及组合有DDC /AUX的GPU。其它诸如热插拔检测(HPD)的边频带电路进行了优化以减少到英特尔,AMD,和NVIDIA图形处理器无缝连接所需的外部组件数量。
SN75DP126针对移动应用进行了优化,在DP ++主链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。还支持其它低功率模式,其中包括一个典型耗散为大约2mW的待机模式,当没有检测到连接的视频接收(例如,监视器)的时候进入此模式。
此器件特有一个介于0°C至<85°C之间的扩展运行温度范围。
在SN75DP126 HDMI /DVI输出端上,可配置差分输出电压摆幅和预加重电平.SN75DP126输出信号调节和均衡(EQ)参数可通过I 2 C接口,VSadj终端,和I2C_CTL_EN终端进行编程.HDMI /DVI接收端TMDS输出转换率由源(SRC)控制输入控制。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Device Type |
Protocols |
Speed (Max) (Gbps) |
Supply Voltage (V) |
Number of Channels (#) |
ICC (Max) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN75DP126 | SN65DP141 | SN75DP120 | SN75DP122A | SN75DP128A | SN75DP130 |
Switch/MUX | Redriver | Redriver | Switch/MUX | Switch/MUX | Redriver |
HDMI | DisplayPort | DisplayPort | HDMI | DisplayPort | DisplayPort |
5.4 | 12 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 5.4 |
3.3 | 2.5 3.3 | 3.3 | 5 | 5 | 3.3 |
2 | 1 | 1 | 1 | ||
242 | 280 | 200 | 110 | 65 | 230 |
0 to 85 | -40 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
WQFN | WQFN | VQFN | QFN | QFN | VQFN |
56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN) | 38WQFN: 35 mm2: 5 x 7(WQFN) | 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) | 56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) |
56WQFN | 38WQFN | 36VQFN | 56QFN | 56QFN | 48VQFN |
无样片 |
