SN75LVCP422 双通道 SATA 3Gbps 中继器
数据:
SN75LVCP422是一款双通道,单通道SATA转接驱动器和信号调理器,支持高达3 Gbps的数据速率。该器件符合SATA规范修订版2.6和eSATA要求。
SN75LVCP422采用3.3 V单电源供电。集成100- 线路终端和自偏置使该器件适用于交流耦合。输入包含一个OOB检测器,可自动关闭差分输出,同时保持稳定的输出共模电压,符合SATA链路。该器件还可以根据SATA规范处理SSC传输。
SN75LVCP422处理输入和输出的互连损耗。内置发射机预加重功能能够在较高频率下施加0 dB或2.5 dB的相对放大,以应对预期的互连损耗。在接收端,器件采用7 dB的固定均衡,以提升1.5 GHz附近的输入频率。总体而言,器件的输入均衡和输出预加重功能可以在扩展电缆和背板通路上完全恢复SATA信号完整性。
该设备具有热插拔功能(1)可防止设备插入设备,例如异步信号插拔/无插拔插头/移除,电源插拔/意外插拔。
特性
  • 数据速率高达3 Gbps
  • SATA Gen 2.6,符合eSATA标准
  • SATA Hot-具有插拔功能
  • 支持快速开启OOB信令的共模偏置
  • 通道可选预加重
  • 固定接收器均衡
  • 集成终端
  • 低功耗
    • <200 mW典型
    • <5 mW(睡眠模式)
    • 15%典型值低功耗自动低功耗模式
  • 超过20英寸FR4跟踪的出色抖动和损耗补偿能力
  • ESD瞬态高保护
    • HBM :8000V
    • CDM:1500V
    • MM:200V
  • 20引脚SSOP封装
  • 引脚与PI2EQX3211A和PI2EQX3211B兼容
  • 应用程序
    • 笔记本电脑,台式机,扩展坞,服务器和工作站
< small>
(1) 需要在差分输入和输出端使用交流耦合电容。
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75LVCP422 SN75LVCP412 SN75LVCP412A SN75LVCP412CD
Redriver     Redriver     Redriver     Redriver
2     2     2     2
SATA Gen 2.6
eSATA
SATA Gen 2.6
eSATA
SATA Gen 2.6
eSATA
SATA Gen 2.6
eSATA
AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling
3     3     3     3
3.3     3.3     3.3     3.3
SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA
0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85
SSOP     QFN     QFN     QFN
20SSOP     20QFN     20QFN     20QFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75LVCP422 相关库存
相关阅读
